紫外可见分光光度计(UV)
烟雨江南
第1楼2013/10/25
一般就两个说法吧,一是检出限常取空白的3倍,二是定量限取空白的10倍
qq493948013
第2楼2013/10/26
楼主提到的几种说法确实都是存在的,在不同的实验中采用的计算方法是不一样的,例如液相色谱使用的计算方法和分光光度法的肯定是不一样的分光一般是使用3σ/s或者3倍空白的SD再除以工作曲线斜率!即:3SD/k
小虾米
第3楼2013/10/29
这个有依据吗?而且你这个空白是怎么定的?
xuxin_3682
第4楼2013/10/29
有没有大神给完整解释一下, 我也想知道。 另外,国标里写的也有点复杂呢
第5楼2013/10/30
农业部的一个标准里说到,具体的记不清回头再查查看
xuyi0708
第6楼2013/10/30
检出限是可定性但不可定量,一般是空白标准偏差的3倍你说的检测限可能是检测下限,表示可定量检出,一般是空白标准偏差的10倍
第7楼2013/10/30
环境监测中,老的标准里空白标准偏差,是做一定量空白实验。新的标准中是做加标回收率。
第8楼2013/10/30
这种说法是不准确的
tutm
第9楼2013/10/30
烟雨可能没写全,意思是对的,应该是空白液测试噪音的3倍和10倍
第10楼2013/10/31
这种说法是不准确的[/quot你有检出限和定量限的定义,计算方法或者依据等这些方面的信息可以具体说说,大家讨论学习.
