环境监测政策法规
qq493948013
第1楼2013/10/26
哈希的NPW160没用过建议楼主检测下使用的管子和消解过程是否有污染
xiaoyang116
第2楼2013/10/28
测试前更换了全部试剂及纯水,流路系统也反复做过清洗
luckyxiaoyu
第3楼2013/11/01
校准正常吗?我用的是岛津的NP,有一次校准的数据很奇怪,检查发现稀释水的导入管翘起来了,处理后正常了。建议检查试剂和零点水样的导入问题
第4楼2013/11/04
校準正常,在另一台儀器上做相同實驗,數據同樣不理想
larkybear
第5楼2013/11/13
用过岛津的4110,可以看到零点校正数据的。不知NPW150可是碱性过硫酸钾消解法,总氮消解后直接在紫外光下测量结果。如果是给你一下建议:根据你的数据分析,通常是零点校正值过高。重点盯住三个试剂,过硫酸钾,氢氧化钠,纯水。过硫酸钾建议采购进口试剂,西格玛或是默克的都可以,氢氧化钠国药集团分析纯即可。纯水最好是实验室自制超纯水。如果是市面买的纯水要买日期新点的。说白了你的数据表明你的仪表测的不是你的纯水,很可能测的是那些不达标的试剂里超标的含氮化合物。另外还要检查你的光源是否稳定,有否波动过大。
第6楼2013/12/10
哦,谢谢大家的帮助
