气质联用(GCMS)
安平
第1楼2013/04/10
将进样口下端封闭,然后将spl工作方式改成直接注入,关闭吹扫,工作方式为恒压,然后设定进样口压力,开启载气控制,观察总流量,应该接近0
蓝是那么的天
第2楼2013/04/10
一般流量过低导致柱头压低于10就会报错。
caicai
第3楼2013/04/10
那进样口压力设置多少为宜呢?
第4楼2013/04/10
可以设为100KPa
szq215216
第5楼2013/04/12
学习了啊,各位大神
jackiefan
第6楼2013/04/12
非常感谢,学习了
马克思的战友
第7楼2013/04/15
可以低到这么小么??我这边低于60Kpa就报错了
第8楼2013/04/15
我这都可以的啊,只要大于10就没有问题。一般是自动关机的时候这个压力会突然下降到10以下,然后报漏气,我一般手动设置到15,不过之前试过,大于10就没有问题。
kakalhh
第9楼2013/04/19
[quote]原文由 caicai(caihuanjie) 发表: 今天看了份关于GC控制面板资料,觉得这些知识有用,和大家分享一下。这个资料来自于“什么都做”的GCxxxx硬件基本操作
xj743167544
第10楼2013/04/22
有用处,我上次公司仪器就是报错漏气,不知道神马情况,后来工程师一看便知是柱头压力低了
