顶空做 二氯甲烷、三氯甲烷
气相色谱(GC)
  • 求助!!
    小弟最近有一个品种,测定二氯甲烷和三氯甲烷,采用ECD做,样品是水溶性,所以我采取的方法如下
    对照品溶液,先用DMF溶解,再用水稀释至相应浓度
    仪器方法:顶空 温度对应是 70、80、90℃,平衡15分钟
    程序升温,,40保持3分钟,15的速率到180保持3分钟,进样口200,检测器300℃
    二氯甲烷,三氯甲烷依次出峰,问题来了,二氯甲烷线性不错,但是三氯甲烷根本不成线性(浓度范围从 0.003ug/ml---0.06ug/ml)
    第一个点峰面积 3000,第二个点不到4000,第三个点3100多点,第四个点6000多,第5个点不到9000。。。。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • czcdclihua
    第1楼2013/10/24
    延长一下平衡时间试试
  • zhoujin83
    第2楼2013/10/24
    可以照楼上的试试,如果不行是否应该考虑换个品牌的仪器试试。
  • 火狐
    第3楼2013/10/24
    出峰有没有存在拖尾现象?
  • zhoujin83
    第4楼2013/10/24
    另外严重建议直接用DMF作溶剂试试,因为三氯甲烷在水里的溶解度太差,其有可能会出现不明显的分层,移液时不可能会取到上层溶液,所以会导致高浓度溶液峰面积没有响应增大。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第5楼2013/10/24
    最好先怀疑一下样品问题。是否有干扰。
  • 石头记忆
    第6楼2013/10/25
    我认为还是考虑样品的问题
    zhoujin83(zhoujin83) 发表:可以照楼上的试试,如果不行是否应该考虑换个品牌的仪器试试。
  • hotsonwood
    第7楼2013/10/25
    空白呢?
    这个平衡时间有点短
  • 菀昇朝曦
    第8楼2013/10/25
    不要用水稀释,二氯甲烷水溶性约是50倍,三氯甲烷是200倍,因此你用水稀释时会存在不均衡的现象,进样时也是。建议你不用水稀释,如果要稀释的话,建议你选择出峰靠后,不影响检测的有机溶剂。
  • 安平
    第9楼2013/10/25
    做空白看看。
  • lvqichao
    第10楼2013/10/26
    不知道楼主做过顶空进样的方法学验证没有,我做过苯系物正己烷的验证,我想可以根据以下几个方面去找问题,
    1、二氯甲烷、三氯甲烷在熔剂水中是不溶的,就是说在顶空瓶中要形成均一的体系,通常我们可以加一些在水和二氯甲烷、三氯甲烷中都能够互溶的熔剂,通常是DMF
    2.要考虑DMF的浓度,如果DMF浓度过高,你的样品不能溶解,那样品中的二氯甲烷、三氯甲烷肯定不能到顶空瓶的气相中(或者少量的能够到气相中),那么测出来的结果肯定不真实的。
    3.线性和精密度的问题,要注意在配制线性溶液中顶空瓶中的DMF的浓度要一致的,我建议你这样配制,先称取一定量的二氯甲烷、三氯甲烷到容量瓶,用DMF溶解,然后移取4.5.6.7.8ml(线性)到容量瓶DMF溶解,在分别取一定量(比如说1ml)的到顶空瓶在加入9ml水压盖上机。应为这样配制的顶空瓶中的DMF的含量都是10%,这样的线性才能好
    如果有什么疑问 可以QQ275824181
