元素 | 浓度1 | 浓度2 | 浓度3 |
Al/Mn/Ti/Si | 10 mg/L | 20 mg/L | 50 mg/L |
Nb/Ta/Mo | 2 mg/L | 4 mg/L | 10 mg/L |
Co/Cu/P | 0.5 mg/L | 1.0 mg/L | 2.0 mg/L |
B | 0.1 mg/L | 0.2 mg/L | 0.3 mg/L |
obeno
第2楼2013/10/25
仪器是PE 7300,火炬管好像不是耐氢氟酸的,然后也没有用硼酸去和氢氟酸反应,这个我们也有疑问,但提供方法的另外一个分工厂也是这么做。有疑问:如果1ml或2ml的氢氟酸定容在50ml的溶液中,对非耐氢氟酸的仪器的影响有多大?
B的标液如果是水溶液或者稀酸溶液中,以上该浓度梯度(0.1mg/L,~0.3mg/L可以得到线性比较好的曲线。所以我怀疑这个方法B的标准工作曲线是否很不合理而做不出来?基体溶液复杂,而B的浓度太低,该基体匹配溶液如上面所述的:【0.30克 Ni + 0.15克Cr + 0.05克Fe】 微波消解于【10毫升浓盐酸,2.5毫升浓硝酸,2毫升氢氟酸】,最后定容于50ml)
火狐
第3楼2013/10/26
既然你的ICP是不耐氢氟酸的,建议还是用硼酸反应一下,毕竟仪器比较贵,多少会有损害的。提供方法的公司根据是什么?标准还是自己摸索的方法,别人的仪器可能是耐氢氟酸的吧?做方法最好还是依据标准来,可以减少对数据的质疑。
守一
第4楼2013/10/26
最好加硼酸络合,要么就赶酸
