空气压缩机问题
  • 稻草新希
    2013/10/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收分光光度计中 因为单位采购 没有配置的空气压缩机 现在后配的 是一个小的空气压缩机 但是感觉这个机器工作 和停止时候测试 结果影响很大 我是单火焰原子吸收,一般1-10ppm之前 结果变化很大 开启和 休息时候,假设8个ppm的 这个是测试钯的数值,感觉太不稳定了
    产品8.0029
    产品8.0286
    产品8.0396
    产品7.9993
    产品8.0103
    产品8.0323
    产品8.0029
    产品8.0874
    产品8.0323
    这样的结果是不是波动太大了感觉
    ppm这样 ppb还怎么测试啊
  • 冰山
    第1楼2013/10/24
    火焰测试的stv%好像不该超过1%吧?记不准了。。。
  • 夕阳
    第2楼2013/10/25
    感到楼主的测试结果不一定是空压机的问题。楼主可以换上一个1PPM的铜标液做一个重复性实验。以判断空压机的问题。
  • wnnzl
    第3楼2013/10/25
    楼主的未工作和休息的数据没有完整呀?请完整列出,你现在的数据看来仪器稳定性还可以
  • ldgfive
    第4楼2013/10/25
    应助工程师
    测试时,空气的供给要非常稳定才可以
  • 稻草新希
    第5楼2013/10/25
    那个空气压缩机总是突然工作 主要是气瓶太小了
  • 夕阳
    第6楼2013/10/25
    有的空压机是没有储气罐的,也可以工作。
    稻草新希(v2754686) 发表:那个空气压缩机总是突然工作 主要是气瓶太小了
  • 狼牛牛
    第7楼2013/10/27
    个人感觉数据不错呀
  • alian1210
    第8楼2013/10/27
    空气压缩机压力足够的话,就会自动停啊
    不够的话,就自动工作
    好东西常是这样呢
  • hsz123456
    第9楼2013/10/27
    空气压缩机压力不足的话,使火焰燃烧不稳定,直接影响分析结果。
  • 稻草新希
    第10楼2013/10/28
    是啊 空压机频繁的启动和关闭 导致气压不稳定 导致吸收值也不稳定 当然影响结果了!我一般等空压机停止工作 再点击开始 哎 主要是3000-100000ppm的东西 稀释后测试 确实误差很大 工作液还好点 毕竟稀释倍数少 但是产品入场检测时候 就不行了 100,000ppm 至少要稀释2次 250- 50后 还有8个ppm呢!哎 还不如直接滴定的准确呢!
