微波消解
fly814
第1楼2013/10/24
还有IEC有人用过么?感觉那个说明书不靠谱,我按照说明一步步操作,还是校正不了!明天继续努力,哎,有知道的请指导一下子呀
zhangsong0801
第2楼2013/10/24
我们公司是用40%的HNO3泡的,至少要过夜,一般都可以反杂质泡掉
火狐
第3楼2013/10/24
我这边一般用10%的硝酸浸泡,你浸泡后空白还比较高,主要是什么元素含量比较高呢?这个我觉得要看你前面消解的样品来做一个特殊处理,可以选择用碱液清洗或者是其他的清洗剂先清洗后,再用酸浸泡。
依风1986
第4楼2013/10/24
浸泡可以,若空白高,罐子再加硝酸上机走下后看看
tang566
第5楼2013/10/24
一般酸泡,假如酸泡不能解决空白高的问题,有两个可能:1、浸泡液中被测元素含量高,需要更换浸泡液了;2、酸泡的方法不适合,需要用加酸上微波消解来清洗罐子。
守一
第6楼2013/10/24
一般酸浸泡都是可以的,浸泡液也不大可能反过来污染罐子,tang版主的分析比较中肯
huangza
第7楼2013/10/26
泡完酸,清洗干净后,可以在烘箱烘上半天,我们就是这样做的,效果挺好的。
第8楼2013/10/26
我用的是10%的硝酸,看来要加大酸浓度^_^
第9楼2013/10/26
我们做的主要是Th和稀土,反复用罐子空白就很高了
第10楼2013/10/26
恩这个可以做的。
