zxhcnf
第9楼2009/11/30
液相分析的目的首先是实现目标峰的分离,然后就是分析数据的准确性,至于其它的寿命和成本则是最后考虑的问题了。有个朋友做阿卡波糖样品氨基柱一周要废掉两根,这么短的使用寿命、这么高的成本,为什么他们还在生产阿卡波糖,很显然,他们需要做这样的检测,只有这个方法才能满足他们的分离需求,如果说成本高,那他们把这个测试成本变成他们的生产成本中的一部分就好了;但如果他们真的把成本的考虑放在第一位,那么阿卡波糖他们就不会再生产了。拖尾因子越好通常分析数据是越准确,就这个样品而言,加入了离子对试剂后拖尾因子从1.398变成了1.006,这样的变化是令人满意的,更何况加入离子对试剂后,维护得当并不会对色谱柱的使用寿命造成太大的影响呢
