实验室认可/资质认定
wtatxj1030
第1楼2006/08/02
这些内容都应该有记录呀,只有人家评审员看到纪录才相信,空口无凭可不行
ahwyq
第2楼2006/08/02
ISO9000要求的是证据,你的检验记录呢,你的调查报告呢?你的质量报告呢?要有的话,我看你的质量目标有一点小问题呀!!!制定的不是太准确,不知是谁制定的,缺少一点东东呀!持续改进吗?缺少一个上进的目标。
tangldy
第3楼2006/08/02
这些都需要相应的纪录来证明达到了质量目标,如进货检验合格证明,检验数量,产品一次交检纪录,客户投诉记录,满意度调查及报告,质量改进活动记录等等,质量管理体系的很强调按照规定去做,将作过的事情记录下来。
第4楼2006/08/02
楼上的,我估计他检验记录可能有?有可能没统计,没作管理评审和报告,才给他们不合格像,如果没记录,他们不可能就这一相不合格呀。这是楼主的错误,他讲的不是很明白,不过这也难为他了。
sl3280157
第5楼2006/08/02
regeyggagsdg
gxyjzjz
第6楼2006/08/02
制定了质量目标之后,还应该有一个质量目标考评办法,规定考评的方法、频次、职责等,根据考评办法进行考评,并留下相应的记录,就知道质量目标是否达到,并且有证据了。
static2006
第7楼2006/08/02
1、进料检验合格率月统计表2、?3、?4、?5、客户满意度调查表6、?只知道两条有文件来证明,其他四条我不知道用什么文件来证明,有人知道吗?产品检测日报表有,那是不是还得做月报表?产品交期没有廷误过,的确是100%,但怎么形成文件呢?客户投诉也是极少,但客户不一定都是以书面形式来作的,我该怎么办啊?员工培训这项都有培训计划,也是合格的,没有问题.我半路出家,的确是难啊.我的专业是电子商务,跟ISO没多大关系,所以只好向大家请教了.
snowfly2004
第8楼2006/08/02
让各部门统计,然后交到你手里做一份总的报告各部门统计的形式你要规定的
第9楼2006/08/02
你真的好好学习呀,你的质检台账呢?没有的话!他在质检部也应有不合格相呀,交货100%你的合同呢?你运输的单据呢(客户签收),你的客户电话记录呢?等等不就能反映你的问题呀。
第10楼2006/08/02
第六相要求持续改进你的管理评审呀,内部审核记录呢?反正ISO9000是文件体系呀,要求是事实是证据呀。
