分析化学
面对面想你
第1楼2013/10/25
1.标准空白的大小;2.曲线的拟合度。
鸟儿—飞翔
第2楼2013/10/26
拿标样去做。
吕梁山
第3楼2013/10/26
对,就是标样验证。
yanguo2wuhen
第4楼2013/10/27
1.看线性2.返测一下做标准曲线的标液,看结果是不是在请允许误差范围之内
第5楼2013/10/28
准确,就是进标样
云☆飘☆逸
第6楼2013/10/28
最靠谱的就是标样,好不好马上就知道了啊
lanliquanjoy
第7楼2013/10/28
如果线性很好,而又没有标样的情况下,是否就可以认为该曲线能使用呢?
ldgfive
第8楼2013/10/29
先要确保标准曲线稀释配制的过程无误,然后再看线性关系
第9楼2013/10/29
进一针标样足矣
第10楼2013/10/29
正常情况下是可以的。不过我遇到过一次,4个点做出标线,线性3个9,应该说是不错的,但测了两个样,也就几分钟,再返测标样,结果是90%,我们要求是90~110,所以这已经是下限了,但这种情况是非常少的。正常来说不会出现这种情况 。在正常测试过程当中也要经常返测一下标样,好像叫仪器控制吧
