作业指导书上的方法确实是推荐的,但是结果的有效位数是否要说明!
水源守护者(54943110) 发表:接到盲样的第一件事是仔细阅读作业指导书,并按照作业指导书要求分析。对于检测方法,一般的考核只写“建议使用某某方法”,不会严格限死的,比如我们以前做煤中硫,作业指导书建议“艾氏卡法”,我们用的是红外法,灵敏度有差距
这都不是重点,重点是他的结果评判有一定道理,就是按照盲样定值范围去判断,如果你们报告了不确定度还有句话说,你们可以用En去计算,这样就能在范围内,如果没报告不确定度的话就只能自认倒霉了
