【讨论】讨论一下各种试剂的有效期
  • 立静致远
    2007/06/23
分析化学
  • 实验室都有很多的试剂,例如标准品(固体),标准溶液,配制溶液,分析级试剂(固体/液体)是否都有个有效期的说法?但一直没有找到相关的指导性文件,
    我们现在的做法是,不知是否正确,标准品(固体) 一年
    标准溶液:三个月
    配制溶液:视溶液性质,3-6个月
    分析级试剂(固体/液体):一般不设有效期
    请各位大师说说自己的做法和依据.谢谢
  • 今胜昔
    第1楼2007/06/24
    固体标准物质的有效期是有区别的,因为不同物质的物理化学性质不一样,有的不稳定,的有需要在低温下保存,而有的在常温下就行,所以一定要看是什么物质,一般都会有说明书或是证书来指出保存条件和有效时间,如好多基准物质在常温下密封保存就行而且保持期很长,只要在使用前按规定方法处理就行,而一些药品的标准就得在规定的条件下保存,时间也有限制。
    溶液的保质期也是有分别的:
    易分解不稳定,不能昂光的时间就短,稳定的如硫酸保存时间就很长,如果是标准溶液要按规定时间方法进行复标
  • 深海的海豚
    第2楼2007/06/24
    我们的略有不同:
    标准品(固体)是指的什么?没记错的话,无论是USP还是中检所的标准品都没有表明有效期。我们没有规定效期,或者和该品种产品效期一致。
    配制溶液从1周到1年不等;
    分析级试剂最长不超过10年。
    christe 发表:实验室都有很多的试剂,例如标准品(固体),标准溶液,配制溶液,分析级试剂(固体/液体)是否都有个有效期的说法?但一直没有找到相关的指导性文件,
    标准溶液:三个月
    配制溶液:视溶液性质,3-6个月
    请各位大师说说自己的做法和依据.谢谢
  • 立静致远
    第3楼2007/06/24
    之前我们也没有做相应的规定,但审核的时候被问到为什么没有保质期
    郁闷
    lqqer 发表:我们的略有不同:
    配制溶液从1周到1年不等;
    分析级试剂最长不超过10年。
  • yangziyanghui
    第4楼2007/06/24
    这个我都还不知道~也才刚学这行还的多学习~
  • 中国龙
    第5楼2007/06/24
    应该根据具体情况。有些试剂可以长期保存,有些只能短期保存。
    尤其有些标准溶液,只能保存很短时间。
  • snowniu
    第6楼2007/06/24
    有时实验失败总是不知道是不是药品引起的!
  • 深海的海豚
    第7楼2007/06/24
    相应的规定终归是要有的,不然,超过20年的试剂你敢用么?谁来确保能否使用?
    但是,到现在我也没有找到什么特别权威的规定,
    大家通常的做法也就成为了不成文的规定,
    如果担心审核时候出问题,可以更加细化,把一些容易引起置疑的试剂/溶液单独规定一下比较好。
    christe 发表:之前我们也没有做相应的规定,但审核的时候被问到为什么没有保质期
    郁闷
  • xy642316
    第9楼2007/07/01
    我配的1mg/ml铜和1mg/ml镁,含5%盐酸,放置了一年,浓度如旧.
  • qiwenzhou29
    第10楼2007/07/03
    标准溶液:三个月?
    我们硫酸亚铁、亚硝酸钠、硫代硫酸钠都只有20天。不同的标准溶液差别很大的。
  • baojiang8a
    第11楼2007/07/08
    主要是基准试剂的有效期问题。
