测磷酸中重金属铅的溶液配制和前处理疑问求解
食品重金属及有害元素检测
  • SOS请问
    (1)限量法:测重金属铅需用到饱和的H2S溶液,而H2S是剧毒气体,现在大多怎么配的,既能保证安全性,又能保证溶液配制的方便性和有效性?
    (2)原子荧光法:该方法测铅时对样品的酸碱度要求较苛刻,那若检测磷酸或液体氢氧化钠中的铅时,怎么控制酸度,尤其是样品空白和样品的酸度尽量一致?
  • 该帖子已被版主-JOE HUI加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • 千层峰
    第1楼2013/10/27
    1.现在大部分都用AA或ICP测总铅了吧。那样就不需要硫化氢了。
    2.酸碱度一般用基体匹配吧。
  • 该帖子已被版主-huangza加2积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • nphfm2009
    第2楼2013/10/28
    不用饱和的硫化氢,我们是用硫化钠,只要能提供S离子就可以了
  • nphfm2009
    第3楼2013/10/28
    磷酸或液体氢氧化钠一般用标准加入法,这个酸度不就一致了吗
  • lxl042
    第5楼2013/10/28
    这个方法貌似可行,不过如果用原子荧光做标准曲线并且检测的话x=0点的浓度该怎么读出呢?
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:磷酸或液体氢氧化钠一般用标准加入法,这个酸度不就一致了吗
