ICP-MS
阶前尘
第1楼2013/10/30
这个貌似没有引起大家的讨论兴趣,不知道有人试过吗
生于八零年代
第2楼2013/11/01
一直这样做着,但是觉得效果不大理想。本实验室常规测试时含盐量为0.7%,直接进样结果看得让人奔溃。
wodaphone
第3楼2013/11/03
觉着只是简单的气体稀释,降低了进样量而已,灵敏度会降低吧。和液体稀释相比,有什么优势呢。。。有用过的大神解答下
envirend
第4楼2013/11/04
我认为,老师看透了这个本质。
tuxlin
第5楼2013/11/04
和液体稀释相比优势:1、液体稀释要人工进行,费时费力;HMI则省出了这一步,可谓省时省力。2、液体稀释时要加入试剂,会增加交叉污染;HMI是气体稀释,几乎不会带来污染。缺点就还是在稀释,进样量少了,灵敏度低了,一些低含量的元素测定还是有困难。
第6楼2013/11/05
不过气体稀释用气多不多,气体耗费大不大?还有我们溶液稀释都有固定的倍数5倍,10倍之类的,气体稀释的倍数如何确定?求解答
第7楼2013/11/05
稀释气的流量再一次分析 过程中是恒定的,标准和样品同样稀释,所以不存在稀释倍数的换算问题!
blighter
第8楼2013/11/05
在矩管和雾化室之间插入一路稀释气。这时不是溶液已经雾化,盐都进到了连接管了,加了稀释气盐还不是照样要到等离子体里。是怎么减少盐的呢?求解答。
第9楼2013/11/06
只是把盐稀释了而已。
第10楼2013/11/06
没用过HMI,听A的工程师讲,进样量低主要是雾化气流量降低了,HMI气体对气溶胶再进行稀释。有个做海水的单位是用ISIS+HMI,这样可以进一步减少进入到仪器的样品量,据说效果不错。
