布氏硬度计的日常检查工作
  • 黑猫好紧张
    2013/10/28
试验机/硬度计
  •   布氏硬度计在工作期间的常规检查对于保证试验结果准确性非常重要。因此在国际标准ISO6506-1中对布氏硬度计日常检查方法作了规定。这个规定是参考性的,我国的本标准在修订中也采用了国际标准这样的一个规定。
      布氏硬度计在使用中,由于一些运动部件的工作,会使布氏硬度计的性能发生一些变化,例如加力系统刀刃的磨损和刀承垫的松动或移位、加力杠杆的变形所引起杠杆比的变化所导致的试验力不准,还有像控制加力杠杆下沉位置定位块的位置变动等,对于压痕测量仪器,如镜片或镜头松动等均会影响试验结果准确性。因此对布氏硬度计作日常检查十分必要。为方便起见,建议采用专业标准对布氏硬度计进行日常检查工作。
      对于使用中的硬度计一般每天检查一次。在检查中,首先进行予压,予压时作的两个压痕主要起到使压头处于稳定状态,不作为正式检查数据。然后在标准块上压出压痕,所使用的标准块的硬度值应和试验的材料硬度一致或接近,用测量和计算的布氏硬度数值与标准块的标准硬度值比较,它们之间的差应小于GB/T231.2中对布氏硬度计示值误差的要求。如果示值误差大于标准规定,则应对布氏硬度计作直接检验,检查试验力,压头及压痕测量装置,从而找出原因 。
  • 沧海青城
    第1楼2013/10/28
    建议采用专业标准对布氏硬度计进行日常检查工作,是什么专业标准呢
  • 物理
    第2楼2013/10/28
    简单地说,就是每天试验前打一下标准块。
  • 沧海青城
    第3楼2013/10/28
    貌似人家说的很神圣的样子,原来就只是打样块啊,呵呵
    物理(v2771161) 发表:简单地说,就是每天试验前打一下标准块。
  • 物理
    第4楼2013/10/28
    打硬度块是最直接,最有效地检查方法。
  • 社区=冬季=
    第5楼2013/10/29
    那不是硬度块很快就用完了
    物理(v2771161) 发表:打硬度块是最直接,最有效地检查方法。
  • xxlxbb
    第6楼2013/11/23
    每次做硬度前,首先打标准块。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第7楼2013/11/23
    这个是放错的最佳办法
    xxlxbb(xxlxbb) 发表:每次做硬度前,首先打标准块。
