化学药检测
生活就这么美好
第1楼2013/10/28
含量不一样,背景不一样的,样品处理也不一样的
zzz23010402
第2楼2013/10/28
其实工作量相对会小点,差别是有的,样品的处理、检测项目会有些差别,做上1-2个项目熟悉了就好了
erge
第3楼2013/10/29
能具体说说嘛?
第4楼2013/10/29
制剂的检测项目通常都有哪些呢?像什么崩解时限,溶出度等都要做吗?
影子
第5楼2013/10/29
检测项目上,原料药对有关物质特别关注,制剂对溶出度特别关注;原料药会有炽灼残渣、重金属检测,制剂不会有,可以自己看看药典,比较一下。样品处理上,制剂会麻烦一点
tangtang
第6楼2013/10/29
做了溶出度就不用做崩解时限。看看药典,都有规定的。
第7楼2013/10/30
固体制剂主要是含量、有关物质、溶出度;崩解时限现在做的少,根据具体剂型定
青林
第8楼2013/10/30
侧重点不一样,原料就是第一道门,要尽可能的把一些可能的问题解决。制剂的就是最后一道门,要检测最关键的问题
第9楼2013/10/30
比如原料药可能是直接溶解进样,有些制剂确是需要前处理的,
第10楼2013/10/31
回头多找点资料看看,谢谢各位了!
