红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/10/28
分子筛容易破碎吗?还有的资料说用抽真空脱水也可以。
影子
第2楼2013/10/28
好象不容易破碎的,抽真空多麻烦,直接烘多省事,主要是分子筛干不干的肉眼看不到,要是象硅胶一样能直观看出来就好了
第3楼2013/10/28
我也是100多度烘的,反正看不出来烘没烘干,一般一烘就是一天
第4楼2013/10/28
装在仪器上的分子筛靠仪器的湿度指示,烘干分子筛烘到什么程度确实没法看出来,就是按要求烘够时间了。
第5楼2013/10/28
我们把卡氏水分仪用的分子筛270℃烘24小时,瓶签上有说明。红外用的分子筛用150℃烤几个小时,好像是听仪器工程师的建议。
第6楼2013/10/28
270℃烘24小时是用的马费炉还是烘箱?
第7楼2013/10/28
一般用马弗炉,马弗炉没空的时候就用烘箱。烘箱最高到300℃的。一天烤8-9个小时,取出放干燥器,第二天继续。
第8楼2013/10/28
那这烘箱在270度使用还是有些挑战的,我们一般没超过200度的
第9楼2013/10/28
烘箱有个辅助加热键,这么高的设定温度要打开辅助加热的。
第10楼2013/10/28
从来没开过辅助加热键,明天去看看有没有
