fengz222 2014/10/19
4.1 标准曲线的绘制 将25.0μg/mL的铁标准溶液稀释5倍,变成5mg/L的铁标准溶液。再依次移取铁标准液0、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL置于50mL比色管中,加(1+3) 盐酸1mL,100g/L盐酸羟胺溶液2~3mL,再加适量蒸馏水,在水浴中加热。然后冷却至室温,加一小片刚果红试纸,滴加饱和乙酸钠溶液至刚果红试纸刚刚变红,加入5mL缓冲溶液和邻菲啰啉溶液2mL,加水至标线,摇匀。显色15min后,用10mm比色皿,以空白调零,在510nm处测量吸光度。由经过空白校正的吸光度对铁的含量作图。 这个标准曲线说明需要加热的,在水浴中
fengz222
第5楼2014/10/19
这个标准曲线说明需要加热的,在水浴中
