分析化学
libra0128
第2楼2008/06/17
怎么没有看到回复哩?
benny8254
第3楼2008/06/17
第4楼2008/06/17
首先感谢3楼的!不过,这个温度不符合我的要求,我要的是整数温度的,大概范围在0~40度之间,而且那个粘度的精度太小,还没有我自己查到的精度大的说。。。不过还是十分感谢您!
闪闪的红星
第5楼2008/06/17
用这个做什么?要这个精度还不够?麻烦介绍一下
第6楼2008/06/18
做模型时计算作图用的,三言两语怕是说不清楚,其实我自己有查到两个版本,只是不知为何两个版本的数值有出入,所以上来请教各位一下!下面就是我查到的数据的一部分:20℃:1.0050×10-3Pa•s25℃:0.8937×10-3Pa•s30℃:0.8007×10-3Pa•s35℃:0.7225×10-3Pa•s
haixiawang
第7楼2008/06/18
不晓得,不过路过还是要顶一下~
阿du
第8楼2008/06/18
遗憾的是该表没有出处,有空我在找找吧。
分析检验
第9楼2008/06/18
不同温度下水的动力粘度 (图) 在附件
第10楼2008/06/23
多谢大家关注与帮忙。希望能有高人帮我找到出处吧!实在是不知那个是标准的
智慧的弟弟
第11楼2008/06/23
觉得冰黏黏的
