【求助】GC-O气相嗅闻 仪器求助
气质联用(GCMS)
  • 各位,近期欲开展鱼腥味方面的研究,现需GC-O仪器,但一直没有联系到广州哪边有相关设备,望路过的大虾们提供相关信息。
    或者有没有做过相关研究的,在没有GC-O的条件下,在一般的GC-MS上怎么改进同样能做GC-Sniffing或GC-O?
    感激不尽~~~
  • 疯子
    第1楼2011/06/22
    听说过一款微流控板可以使样品分为两路,一路进MS一路就可以进入闻香。一般是在GC的右边接闻香的。
    GC-Sniffing就是GC-O这个吧?ODP?
  • symmacros
    第2楼2011/06/22
    可以在柱子的后端安装分流器分别到MS和ODP,例如Gerstel的分流器就是专门用于MSD和ODP同时分析的。
    在没有GC-O的条件下?是没有ODP装置吗?
  • fqqbessy
    第3楼2011/06/24
    没有ODP
    谢谢两位老师的解答,目前联系到相应装置了
  • wangxy69
    第4楼2012/02/11
    请问你联系到的装置能分享下吗?我目前也要做类似的研究,谢谢!
  • chbei87
    第5楼2012/07/18
    可以用Gerstel ODP嗅觉检测器,国内德祥科技是总代理。
  • 安平
    第6楼2012/07/20
    关于GCMS安装嗅觉检测器,有些问题请教。
    色谱柱后连接3通,一端连接MS,另一端连接检测器。
    这两端的出口压力差别甚大。流速如何配合呢?
    MS和ODP出峰时间不会相同吧?
  • symmacros
    第7楼2012/07/20
    这两端的出口压力差别甚大。流速如何配合呢? 可以在到MS用较长较细的毛细管阻力管,到ODP(常压)用阻力较小的毛细管就可以。
    MS和ODP出峰时间不会相同吧?
    可以控制到保留时间相差1秒以下。
    安平(byron1111) 发表:关于GCMS安装嗅觉检测器,有些问题请教。
    MS和ODP出峰时间不会相同吧?
  • feiniao
    第8楼2012/07/20
    流速一般1.2-1.5左右,进样模式是恒压,保证了MS和ODP两端的压力平衡。
    从目前我自己使用下来发现,将odp和ms连接起来经常会漏气,所以现在一般将odp和FID连接。
    MS和ODP出峰时间不会相同吧?
  • 安平
    第9楼2012/07/20
    如果必须和MS连接。
    如何计算MS前段和ODP前段阻尼的长度呢?还是要使用毛细管?或者空毛细管?
  • symmacros
    第10楼2012/07/20
    需要专门的计算软件,用空毛细管就行,但内径一般比柱子细。
    安平(byron1111) 发表:如果必须和MS连接。
