气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2017/02/22
查查文献,也可以问下仪器和试剂公司,有好多公司都有自己的文集,可以参考
耶鲁巴赫
第2楼2017/02/22
谢谢你的回复,不过文献没报道我在做的物质,仪器公司的文集也没教怎么去开发。所以困扰中
ruan651209
第3楼2017/02/23
1 除极个别条件,不需要更改碰撞气及猝灭气(如有)条件。2 选取单极离子M1,设置反应产物,扫描范围30到M 5,分设三个碰撞能量:5,15,35V3 查看结果,子离子强度及信噪比兼顾(比如结果是15V强度最大)。4 再在15V附近设置三到五个碰撞能量(如8,10,12,15,18V),重复3.5 一个M1,选定两到三个子离子(最优能量应该不一样),做为定量及辅助定性6 依优化的条件设置MRM。7 或选取不同单极离子M2,M3,设置另两个MRM条件,为定量及辅助定性。
第4楼2017/02/23
极个别离子最优碰撞能量大于50V,以仪器(A家范围窄,T家宽)能接受为限。 还有最优碰撞能量小于0,这个私密不传。
世强同学
第5楼2017/02/27
好专业阮老师
第6楼2017/02/27
分析,本质是手艺活,求极致并乐在其中。
ghb189
第7楼2017/09/22
根据文献条件自己慢慢调谐
