X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/01/22
这个你直接电话咨询岛津应用工程师比较准确
XRF_INFO
第2楼2013/01/24
在EDX中,如果分辨率比较差,Fe非常高的话,可能影响Mn、Cr。
ian.cheng
第3楼2013/01/26
看下铁的牌号,一些铁样品本身里面是含有CR的
吴熙痕
第4楼2013/01/28
这个我碰到过,铁样品本身要是含有Cr的,在谱图中能看到Cr的峰。那些没有出现峰的,我觉得就是Fe的干扰。
第5楼2013/01/28
可以在软件KLM菜单处将铁元素调出,看是否和谱图中的峰对应
zbb1982
第6楼2013/02/18
Fe和Cr元素能量差很大了,理论上不会出现谱峰的直接干扰,只会出现两者之间的吸收增强效应,由于Cr比Fe元素要轻,感觉楼主出现这样的现象很不正常,方便可以贴出图来大家分析下。我估计是你选择曲线或者计算方法等错误导致的。
loaferfdu
第7楼2013/06/26
不知道你说的很高是什么概念,几百ppm还是几千ppm,FeKb的逃逸峰会干扰Cr,不过这个干扰并不大,通常在300ppm以下。另外Fe件本身多多少少都会含有一点Cr的。
白水山石
第8楼2013/07/05
含量很高,但又没有峰?他们的仪器会给出每个峰对应的元素和谱线的名称的。
loveqiu
第9楼2013/09/13
首先看特征谱线位置是否有波峰,然后波峰的比例。然后含量很高是什么概念?百分比还是PPM?
第10楼2013/09/13
还有个问题,建立Fe(FP)的时候有没有遗漏含量比较高的元素?
