跟随工程师维修Agilent1260自动进样器
新的进样阀和没有被拆下的进样阀
图(2)拆下来的小爪爪
wodedipan
第1楼2013/10/29
自己强个沙发,由于时间仓促,写的简单了点。不过还是很认真的,希望大家多多支持!
社区=冬季=
第2楼2013/10/29
其实这次也是个学习的过程,跟着工程师学了一招,下次再出现问题就迎刃而解了
第3楼2013/10/29
关键是配件好贵呀,领导已在嘱咐要好好维护仪器。这次维修换了接近30000元呀!
翠湖园
第4楼2013/10/29
要是能找出原因就好了,毕竟换一个大件与换一个小件价格相差大了去了
chemist_zm
第5楼2013/10/30
自动进样器,传输单元,样品单元,主板,电源,就这点东西了,猜都猜到了。1260的质量真不敢恭维。
第6楼2013/10/30
越做越差,我家的1100就没出现过这种问题
老多_小多
第7楼2013/10/30
怎么主板也要换?
huangza
第8楼2013/10/30
仪器的配件真贵!所以平时的仪器的维护与保养就很重要了。
有水有渝
第9楼2013/10/30
哪怕上面只是一个电容坏了,售后给你的回复也是换整个主板,这个才是暴利。
第10楼2013/10/30
没有换主板,就一个六通进样阀加上工时费用等。A家时按小时收费的呀?
