夏天的雪
第1楼2016/02/22
有些可以加到100℃,温度应该还可以再提高的
有水有渝
第2楼2016/02/22
看一下说明书和问一下工程师仪器的工作温度范围,基本上用到100度是没有问题的,也要考虑样品的稳定性,另外那个空白峰是不是正常的。
liufeilzu
第3楼2016/02/22
碰撞模式其实是模拟弯管elsd,建议用直管模式,灵敏度高一些,除非是特殊要求
礼安
第4楼2016/02/23
空白溶剂加空针确定馒头峰来自流动相梯度产生,因周末工程师没上班,自己麻住胆子慢慢往上升温,至70℃时峰减小为一平滑曲线,继续升至85℃基本无变化,流速调整至3L/min,问题基本解决,谢谢各位版友。
