稻草新希 2013/10/31
看意思是 1。除去杂质:先溶解 然后除去不容物 然后除去有机物的杂质,加酸 由盐恢复其酸性 就是恢复成有机物本来的性质,用乙醚萃取除去杂质。 然后再用碳酸氢钠中和后 过量碳酸氢钠再次造渣生成碳酸盐沉淀(一般除去钙镁离子的盐类) 2。最后在FeCl3情况回流 也是除去杂质 加入盐酸 生产有机产物 然后萃取出来 最后合并后 用有机溶剂定容 3。取10ml出来蒸干 是把乙醚赶出。防止干扰, 然后再用醋酸镁甲醇溶液定容 整体步奏 就是前期除杂质。重结晶过程 最后才是测试! 所以说前期的除杂质很重要 最后得到的产物 几乎是没有杂质干扰情况下测试的。你可以试验下 不做出去杂质。直接拿醋酸镁甲醇“染色” 对比下 因为国外要求严格,所以药典上要求这样做,而你用紫外 无外乎是做定量检测,直接做 也可是试试的,毕竟快速检测才是目的
稻草新希
第4楼2013/10/31
看意思是
加油小钱包
第5楼2013/10/31
好的 谢谢
