分析化学
qlmkk
第1楼2013/10/29
没错,失败是成功之母
鸟儿—飞翔
第2楼2013/10/30
1#标样成分表Si8.4、Cu0.046、Mg0.396、Pb0.078、Ti0.083、Fe0.170、Mn0.385、Zn0.157、Sn0.018、Zr0.1932#标样成分表Si10.04、Cu0.103、Mg0.173、Pb0.102、Ti0.15、Fe0.382、Mn0.24、Zn0.229、Sn0.012、Zr0.08标样成分是100减去这些元素的成分,剩下的全都是铝的含量。1#标样Al90.07%,2#标样Al88.49%样品Si的含量在7.6%左右
第3楼2013/10/30
铝合金化学标样都是这样的,比较粗。我用氢氧化钠溶样,溶的比较干净,标样几乎是看不到残渣的,样品是他们车间人员自己钻的,可能有点杂质。你的这个重量是在计算公式里的,应该称量没有多大问题。
wulin321
第4楼2013/10/30
这个检测对身体有没有危害
云☆飘☆逸
第5楼2013/10/30
有,含F的溶液对皮肤刺激厉害,皮肤不好
第6楼2013/10/30
容量法的铝是干扰,这个今天没办法消除掉
吕梁山
第7楼2013/10/30
嗯,不能着急啊,要细心
第8楼2013/10/31
防护工具要整理好
第9楼2013/10/31
没有那些东西啊,鼻子不好使了
第10楼2013/10/31
不急也不行,今天有做了,高高低低的,没发看了
