【讨论】葡萄糖含量测定
分析化学
  • 碘量法测葡萄糖的含量,果糖和麦芽糖有干扰吗?急呀!
  • wfx040822
    第1楼2007/04/20
    肯定会有影响的因为只要含醛基的物质都能和I反应的,结果可能会偏高
  • 风之子
    第4楼2007/06/24
    葡萄糖含量测定最好是用液相作,用示差检测器,柱子用糖柱,我们厂就是生产葡萄糖的.
  • tianru的爸爸
    第5楼2007/06/24
    碘量法测葡萄糖的含量测定原理:
    碘与NaOH作用可生成次碘酸钠(NaIO),葡萄糖(C6H12O6)能定量地被次碘酸钠(NaIO)氧化成葡萄糖酸(C6H12O7)。在酸性条件下,未与葡萄糖作用的次碘酸钠可转变成碘(I2)析出,因此只要用Na2S2O3标准溶液滴定析出的I2,便可计算出C6H12O6的含量。
    同样果糖和麦芽糖与葡萄糖一样属于还原型糖,均可以与次碘酸钠反应,所以会有干扰的。
    yangz 发表:碘量法测葡萄糖的含量,果糖和麦芽糖有干扰吗?急呀!
  • biotrandglobal
    第6楼2007/07/13
    正如五楼所说,肯定有干扰.用四楼的方法去测,不用葡萄糖的还原性去测,可以降低干扰.
