分析化学
面对面想你
第1楼2008/12/05
这个不是问题,要根据你们公司产品的标准,标准上规定了几位有效数字,那你就修约到几位好了;还有,要看领导要这些数字的根本目的,他们基本上是没时间去看你一大串的数值的,你上报的数字要准确,又要简单明了,这样最合领导的胃口,当然我也不是乱说,和领导接触的不多,接触几次被退回了几次,小小的感受!
worldearth
第2楼2008/12/05
我问领导写的全一些不好吗???回答是:那么多有什么意义啊???我还以为有什么规则或什么可循。
benny8254
第3楼2008/12/05
建议搂主看看分析化学书上关于数据修约的相关资料,有的时候没有必要保留那么多位,具体看你应用。
liu999999
第4楼2008/12/05
依据检验规程与有效数据运算法则进行推算的。
ygx
第5楼2008/12/05
最常见是:纯小数的话,一般有效数字不超过4位,常见为2~3位;整数的话,有效数字的保留就要根据实际要求或需要啦;整数加小数,一般小数点后保留1~2位最常见。不过分析结果的有效数字保留位数,要根据你的企业标准、行业标准、国家标准的相关要求进行,也要根据自己的实验精度、仪器精度等来确定。
云☆飘☆逸
第6楼2008/12/05
这个问题你可以直接把仪器的数字显示格式修改,对于你分析的含量一般保证在0.000XX,0.00XX.0.0XX.0.XX.X.XX,目前一般的分析报告要求就是这样的,特别说明的可以再加位数。
chemistryren
第7楼2008/12/06
不同分析项目最终的保留位数不同.这里有个资料,其中的39-47页有许多常规分析项目的保留位数及方法最低检出限..地表水和污水监测技术规范
zqq1230
第8楼2008/12/06
谢谢分享资料
tangldy
第9楼2008/12/12
最简单的判断位数的方法是,找到相应的国标,其中允许差中小数点后的位数就是你所报数的位数
63780182
第10楼2008/12/14
嗯,支持
