執迷不悟
第1楼2013/10/30
柱子是C18 安捷伦的
zgylucky
第2楼2013/10/30
pH过低,而且进样次数太多的话可能会造成柱头塌陷,我们遇到过这种情况。
duainiyiren
第3楼2013/10/30
你可以看看柱子的说明,不同的柱子,就算是一样的C18,一样的厂家生产的,参数不一样也会导致使用的PH值范围不一样。如果你分析样品时发现每个色谱峰都双峰出现(出峰越快,双峰的可能性会减少),尤其采用单一纯物质时,可以肯定色谱柱出问题-柱头受损或柱头固定相变脏或流失。如果进样量少,原来色谱柱正常,色谱峰的形状多为一大峰带一小峰,不一定拖尾,这一般应是柱头受堵,将色谱柱反过来接,用流动相冲洗或酸洗或其它溶剂,将堵在柱头的残留物冲掉,再反过来,一般情况下就行了。
zhoujin83
第4楼2013/10/31
pH2不算太低,一般的柱子都能承受吧,而且样品的pH会被流动相稀释,流动相的pH更重要些。我觉得楼主的问题更可能是样品或流动相没有过滤造成的。这样的话可以配制一些10%异丙醇溶液,用0.2或0.1的流速倒冲色谱柱一晚,第二天再测试一下柱效看看。
大空
第5楼2013/10/31
这个办法真的可以试试,指不定就是什么小微粒吧柱头堵了……现在的色谱柱通常都能够耐受pH2,但是基本也是极限pH了不能再低了……
hujiangtao
第6楼2013/11/01
一般硅胶的不耐碱
