实验室认可/资质认定
nicky2008
第1楼2013/10/30
写一个程序文件,将实验室的标准溶液、内部标准物质分类后分别对制备、标定、验证、有效期、注意实现等进行规定啊,没有难度吧。
baby073125
第2楼2013/10/31
标准溶液配制不是针对不同的标准溶液吗?应该有一个作业指导书就行了。程序文件怎么写啊!
桂圆
第3楼2013/10/31
实验室内有很多标液呢,有直接采购的,也有自己配置需要标定的,还是程序文件比较合适吧,作业指导书是针对具体某个溶液或者某类溶液的
zal
第4楼2013/10/31
写标准溶液配制及管理程序,把你的目的、适用范围、职责和工作程序等按规定分列条款就可以啊
第5楼2013/10/31
有范本共享的话就好了,现在正犯愁做这个哪!
马克思的战友
第6楼2013/10/31
写在标准物质管理程序中。必要时每个检测项目写份标准物质配制作业指导书,里面要规定标液的储存方式、保存期和核查方法。
KingDz
第7楼2013/11/01
加到标准物质管理程序中。
第8楼2013/11/01
不需要重新编制程序吗?
