原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/10/31
问题现在解决了吗?这种情况可以排除掉光路、电路的问题,应该是灯的缘故吧
supreme
第2楼2013/10/31
你的标准溶液浓度范围是多少,建议再回头看看锌和锰是否正常,如果都正常可能就是你的灯或者标准溶液有问题
ningmeng
第3楼2013/11/01
还没解决呢 标准溶液和灯位置也更换后试试了 还是不出曲线
第4楼2013/11/01
[quote]原文由 supreme(wangzhaojun) 发表:你的标准溶液浓度范围是多少,建议再回头看看锌和锰是否正常,如果都正常可能就是你的灯或者标准溶液有问题[/qu铜锌锰标准溶液浓度都一样的 是测完锌和锰后在测的铜,到测定铜时问题就出现啦 不知是不是雾化器堵塞的原因
第5楼2013/11/01
换过灯没有?有没有另一只灯换上试试
sandhuang
第6楼2013/11/03
铜对不对啊
秋月芙蓉
第7楼2013/11/03
铜灯有没有问题吧,确保正常
