前处理综合讨论
zhw19811005
第1楼2013/10/31
期待楼主的高温融解实验,以验证数据的稳定性
云☆飘☆逸
第2楼2013/10/31
做了,稳定性差啊
wulin321
第3楼2013/10/31
前处理是测试结果精确度的关键
透明
第4楼2013/10/31
做了四个前处理对比,敬业啊
鸟儿—飞翔
第5楼2013/11/01
我们的云飘逸楼主那是相当的敬业啊,我的样品寄过去他竟然给我做了这么多试验,真心的感谢啊。他那不怕麻烦、不怕失败的精神我真是要好好学习一下。
第6楼2013/11/01
硅的含量本来就很难做,我们有仪器的同行们都是避开硅来,做其它杂质的含量,然后用100-铝的含量-杂质的含量。但是这个方法有很大的局限性,就是一定要知道铝的含量。
第7楼2013/11/01
我曾想用钼蓝法来测,用氟硅酸钠来做标准溶液,但是按照国标上说的,称取0.6702g于500ml的聚乙烯烧瓶中,加入400ml温水,在水浴中加热溶解。关键的是在水浴里我怎么加热也不溶解啊。做不了标准曲线。
第8楼2013/11/01
你有硅标液没,那天我给你做一个光度法的吧,方法可能需要调整酸度,我试试固定质量的方法能都省去,只能等下周了,孩子发烧住院了,还得打3天针。另外,高温溶解的方法还是有一定的参考,最大误差约1%,而且只能是偏低,还算可以,那个参数我还要再做几次,因为10.04%的标样,我最高的一次做到9.98%,就是不稳定,做高温试验本人把楼上的大姐都害了,满走廊的白烟,我也受害不浅!!
第9楼2013/11/01
得到一个经验,碱液溶解不好使,为什么我到现在还想不同啊
第10楼2013/11/01
就是没有硅标液才要溶样品的。酸度法对酸度要求很严格的。真不好意思,真是太感谢您啦
