气相色谱(GC)
飘殇
第1楼2013/10/31
首先要空走一个程序看看是不是样品的问题,然后再看看是不是哪里污染了。
安平
第2楼2013/10/31
先考察空白为好。
zyl3367898
第3楼2013/10/31
进空针与溶剂,小杂峰还出吗?
第4楼2013/10/31
检测器端的色谱柱是否会烧坏,其实可以不考虑。
wqh_1983911
第5楼2013/11/01
空走基线就能看明白啊,如果没有,那就是样品里面的。
light2357302
第6楼2013/11/02
空白里也有这个杂峰的,老化柱子,提高检测器温度还是没效果,那个杂峰一直都存在
千层峰
第7楼2013/11/02
柱温升至250度老化下试试。
qqqid
第8楼2013/11/03
柱箱程序升温最高220℃,FID有必要用300℃吗?建议FID用250℃ 。
symmacros
第9楼2013/11/03
能不能看看图?
forth
第10楼2013/11/13
有图比较好分析啊
