气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2013/10/31
不会是减压阀漏气吧?
yxs1972
第2楼2013/11/01
画个图,作两件事,一是所有空气气路图,二是标出所有节点(阀、接头)判断分三步:一、对比几个支路,判断漏点方向; 二、所有节点检查;三、如果还找不出原因,就只能查仪器内置的可能了,包括气源源头。
安平
第3楼2013/11/01
减压阀内漏,不容易检查
JIANNAN
第4楼2013/11/01
换个减压阀试试。
enxialice
第5楼2013/11/01
我已经换过减压阀了,把氮气的和空气的交换了一下,空气那条路还是漏。。。
第6楼2013/11/01
我们已经这么做了,已经判断出是二级减压阀到仪器那段是漏的,每个连接点都也拿肥皂水试漏过,也没有问题;关于第三点,我们这几天仪器都没有开,都是关着的,会影响吗?
第7楼2013/11/01
已经换过,还是继续漏。。。
第8楼2013/11/01
我们交换了减压阀,不漏的气路还是不漏,漏的气路还是漏。。。应该是可以排除减压阀的问题
kv2005kv
第9楼2013/11/01
不要光看气路接头处,与物体接触处和转弯处都试试漏,或者用1吋板刷对气路来个彻底查漏。
飘殇
第10楼2013/11/01
我们也发现过这个问题,后来直接把减压阀给换了,然后就好了。
