气相色谱(GC)
第1楼2004/04/15
气化室的温度是指样品在进柱子之前首先发生气化所在的地方。该处的温度设置一般要高于柱温,设定的温度要使样品在该处能够完全气化,然后才能够随着载其流入柱子被分析检测。如果设定的温度过低,样品可能气化不了,残留于衬管或柱子里,污染系统。
第2楼2004/04/15
柱温是指色谱柱的温度,一般由程序直接设定,这个要根据所分析的化合物的特性来定,首先找相关资料,然后自己摸索找出最佳温度条件,比如最高温度,程升速度等。
第3楼2004/04/15
检测器的温度是根据实际的分析要求,分析条件以及具体的化合物来确定。一般如果用EI作为检测器,离子源的温度一般设为200度左右,这样一般可以保持样品尽可能少的污染离子源。
第4楼2004/04/15
你可以找一本有关气相色谱的入门书籍看看,应该对你有一些帮助。
第5楼2004/05/18
一般来说关于气相色谱的温度设置不是很严格 根据被测物的沸点和分解温度 进行参考设定 结合实际选择最佳温度
