千层峰
第1楼2013/10/31
鉴于OFN溶液价格较高,有个别实验室可能没有OFN溶液,那样就无法测试气质的重现性了吗?别急,下面为大家介绍用甲苯溶液做重现性测试。
GCMS的参数和用OFN做重现性的一样。在此不再偶述。
在这些参数下,甲苯在RTX-5MS柱子的保留时间是:3.691min。
请见下面的甲苯TIC图,贴3个图为例:
6次进样,得到的峰面积等结果,请见下表:
重现性评价:RT 的RSD%=0.0226%,峰面积RSD%=1.9778%。一样符合要求。
结论:100ppb的OFN TIC图基线并不平稳,可能是溶液中杂质所致。而1ppm的甲苯溶液,是自己配制的,浓度较高,基线平稳,所以重现性测试结果更好,其实也可以用更低浓度的甲苯溶液来验证气质的重现性。
