化学药检测
影子
第1楼2013/10/31
没用过这么低的温度,我们有些产品贮存条件是2-8度的,检测时也是常温的柱温箱,不知道什么情况下要用这么低的温度
tianru的爸爸
第2楼2013/11/01
根据实际情况来定的。比如有些物质在常温时不稳定,在低温时稳定,就会在低温分析时是高纯度的,而在常温分析时是纯度下降,就要用低温分析。
erge
第3楼2013/11/01
主要是看样品吧?有些样品不稳定
生活就这么美好
第4楼2013/11/02
柱温箱能设置这么低的温度估计还是会有用处的吧
第5楼2013/11/02
说的有道理,蛋白的分析对温度要求较高吧
第6楼2013/11/02
你们平时遇到过不稳定的样品都有哪些呢
第7楼2013/11/02
如果柱温箱温度过低,那么会有很多水的啊
zhaohua8011
第8楼2013/12/08
WATERS 的柱温箱可以控制到4-65°,平时很少有用到那么低,一般都是室温温度!对于特殊的样品,还需要样品盘温度控制!
第9楼2013/12/08
极限温度对于特殊样品的分离还是有效的
第10楼2013/12/09
能设置这个温度,对一些热不稳定的很有用!
