有水有渝
第1楼2013/11/01
线路有没有断电了或保险丝故障
zgylucky
第2楼2013/11/01
把电脑和仪器都重启一下呢?
三人行
第3楼2013/11/01
泵里是否有漏液?
蚊 子
第4楼2013/11/02
楼主你是说整个泵突然断电了吗,断电了开不了泵的电源了? 检查下是不是保险丝烧了,可能哪里有短路导致保险丝烧,最好检查下实验室的供电
给力
第5楼2013/11/02
没反应,是不是保险丝烧了
haxiaohu
第6楼2013/11/02
老师您好,你首先检查你的电源线是不是有电,拿万用表量下电压。如果电源线没问题就是仪器内部哪块不能供电导致仪器不能正常开机。
Ethon
第7楼2013/11/04
电源线有电的,就是电源线插仪器上的那个插口不过电了,设备电气配件里买不到,waters公司也还没查到
chuanghufeng
第8楼2013/11/04
别用岛津的LC,烂死了,色谱图有脉动的凹凸基线,基线不好,因为泵不好导致的,后悔买岛津的LC。
第9楼2013/11/04
应该是有配件的,最好让工程师去看看,确定那个配件有问题。你们是哪里的用户?
沧海落叶
第10楼2013/11/05
你看看保险丝是不是段了。
