WHOEVER
第8楼2009/12/31
1.面积归一化法要求:1.所有成分都洗脱并且在检测器有响应;2.所有成分的响应系数是一样的(即相同含量峰面积相同)。在这2个前提下面,用峰面积的百分比当作含量的百分比。实际上这2个前提是不可能百分百满足的,最多是近似。
2.外标法:需要用标准品,用不同浓度标准溶液进样做标准曲线(浓度-峰面积回归线),然后进样品,根据峰面积计算浓度,换算成含量。
3.内标法:需用标准品和内标。需用一系列标准溶液(含不同浓度标准品和相同浓度内标)进样,做标准曲线(浓度-标准品峰面积/内标峰面积回归线),然后进样品(也含有和标准溶液相同浓度的内标),根据样品待测物峰面积与内标峰面积比值来计算待测物浓度,换算成含量。内标的选择,要求样品中不含内标物质,且内标保留时间与待测物相近,与样品中所有组分都能分离。
