气相色谱(GC)
jsht_liming
第1楼2013/11/01
还是没有高手给解答一下啊
zyl3367898
第2楼2013/11/02
你的IP地址对吗?点击网上邻居,点右键选属性,本地连接上点右键选属性,双击Internet协议(TCP/IP),点使用下面的IP地址,IP地址填10.2.128.1,子网掩码填写255.255.255.0,点确定。
第3楼2013/11/02
你的IP地址需要问一下工程师,然后照我的方法输入IP就可以了。
第4楼2013/11/02
谢谢,我试下看行不行。
qqqid
第5楼2013/11/03
先看一下仪器和计算机的背面,找到网线接口,网线接口上一般有两个批示灯,颜色不同,物理连接正常时,一个灯常亮,一个灯闪烁。先排除物理连接的问题,再看软件的问题。你的仪器IP地址是10.190.146.2 ,工作站计算机IP地址可以设为自动获取,设个相近的也可以,比如10.190.146.3 ,前面三个数要相同,最后一个数字不能和仪器相同,而且要在1-255的范围内。
第6楼2013/11/03
要去看仪器与计算机背面,又学一招。
yuying8091
第7楼2013/11/29
先排除物理连接的问题,再多次尝试连接,我的瓦里安GC450毛病一样,维修工程师也没有好办法让不断尝试连接,他们也头疼。
xdzh130
第8楼2013/12/05
今晚加班至深夜,看到你的问题,我的450也出现过这种情况,你试着把仪器背后黄色数据线插孔最上面那个波段开关拨至“Fixed IP”,或许能够连接,搞卫生时注意别碰着此处。
第9楼2013/12/05
