石墨炉升温的阶段出现爆沸的声音
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉升温的阶段出现爆沸的声音,这是什么原因?
  • JIANNAN
    第1楼2013/11/01
    应该是灰化时温度什的太快,调整灰化什温步骤试试。
  • lizzyxiaowen
    第2楼2013/11/01
    也有可能是室内湿度太大吧
    JIANNAN(yinjun) 发表:应该是灰化时温度什的太快,调整灰化什温步骤试试。
  • lizzyxiaowen
    第3楼2013/11/01
    也有可能是室内湿度太大吧
  • 夕阳
    第4楼2013/11/02
    爆沸的声音?是在灰化开始的瞬间吗?如是,是听到“刺”的一声响并同时伴有一股白烟水汽从石墨管窜出吗?
    superstu(superstu) 发表:石墨炉升温的阶段出现爆沸的声音,这是什么原因?
  • abcpgf
    第5楼2013/11/02
    还是程序升温比较好一点,一下子太快容易出现爆裂的风险。
  • JIANNAN
    第6楼2013/11/03
    这不是理由,室内湿度大会影响你仪器的光路系统和电路系统,但对你灰化够不成问题的,你想灰化时温度至少130度以上,这可能么?
    lizzyxiaowen(lizzyxiaowen) 发表:也有可能是室内湿度太大吧
  • superstu
    第8楼2013/11/03
    夕阳(anping) 发表:爆沸的声音?是在灰化开始的瞬间吗?如是,是听到“刺”的一声响并同时伴有一股白烟水汽从石墨管窜出吗?
  • henkyq
    第9楼2013/11/03
    我觉得是干燥时间不够,样品还有少量液体状体,灰化时瞬间升温造成的。延长干燥时间试试看
  • ldgfive
    第10楼2013/11/03
    应助工程师
    优化一下你的干燥温度吧
