原子吸收光谱(AAS)
LiveBandit
第1楼2007/01/14
在10%的王水介质中有聚胺酯泡沫塑料吸附金,之后以硫脲-HCL解脱,在以石墨炉测定。
金水楼台先得月
第2楼2007/01/14
硫脲-盐酸解脱后,上石墨炉测定.介质是硫脲和盐酸,那盐酸的浓度是多大呀,如果是我用的灰化法,10%王水定容,直接就上石墨炉测定,结果是否可靠?
第3楼2007/01/14
活性碳吸附,10%王水定容,再上石墨测定,结果可靠吗。
第4楼2007/01/14
含量在多少?****ug/g???如果含量够高可以直接以火焰法测定,金灵敏度也是相对较高的,硫脲-HCL(盐酸浓度为1+9)。
第5楼2007/01/14
解吸一是硫脲-HCL解脱法;二是灰化解脱法。采用活性炭吸附吸附灰化解脱操作较为麻烦,主要是考虑活性炭的灰化时间,因此时间效率低.但无论采用泡沫塑料或活性炭其结果都是一样的,铁、钠、钾、钙元素对金的测定有干扰,在活性炭的吸附过程中应用2% HCL即可洗去干扰元素,吸附解脱制成溶液后测定基本无干扰,最佳原子化温度为1600度。
第6楼2007/01/17
含量是PPb级别的,我最近做了从野外取回来的泡塑样品,已从野外富集金了, 拿回来直接灰化,然后用2ml1:1的王水溶解,水浴,最后用蒸馏水定容到10ml,然后用10%的王水介质配标准,在上石墨炉测定,发现曲线不稳定,且线性也没有硫脲做的曲线好,由于我的样品是10%的王水介质,又不能用硫脲配标准,请问该怎么处理这类问题
shoushou82
第7楼2007/01/29
谢谢,学习了!
