水质检测
隐露辞
第1楼2017/07/11
额,你是用同一个标液做的。然后一条曲线用浓度做X轴,一条用含量做X轴吗。我自己试过用同一个吸光值计算出来的结果差别很小,小数点后第四位有差。你曲线计算浓度的体积要和样品一样。
三峡检测
第2楼2017/07/12
是的,同一标液,同一吸光度,计算结果大部分在百分位有差异,有些是在万分位。这是正常的吗?一般情况下,应选择含量好些还是浓度好些。
第3楼2017/07/12
原文由 三峡检测(v3026481) 发表:我们是按照标准里面的含量做X轴
