ICP光谱
wanttofly
第1楼2012/09/04
用离子色谱不行吗?草酸和双氧水加热,除去大多数草酸
wuyongping221
第2楼2012/09/04
现在是两方都测 然后对比结果 另一家是用ICP-OES 所以我们也想要ICP测
依风1986
第3楼2012/09/04
ICP也能测有价态的硫酸根离子,估计有点难吧?ICP测得不都是总量吗?
第4楼2012/09/04
离子色谱肯定要准一点,ICP有很多说不清楚的事
悠旸
第5楼2012/09/04
ICP测总量,测不了价态。
第6楼2012/09/05
如果将样品进行前处理 加氧化剂 能否将硫都变成硫酸根?
xiaoxun929
第7楼2012/09/05
首先,ICP是测S元素总量的,如果样品中除了硫酸根外,没有别的S元素,那就可以。如果还有其他形式存在的S元素,肯定不行。
第8楼2012/09/05
你可以留一个邮箱,我给你发送下方法。
第9楼2012/09/05
wuyongping221@yeah.net 我的邮箱,太感谢了!
lilongfei14
第10楼2012/09/06
ICP测硫没任何问题,只要是测出来的事S的总量,无法确实是硫酸根
