农残检测
MMYG
第1楼2013/11/04
分子结构式:C14H10N2Cl2O2 分子量:309.0 (灭幼脲) C14H9ClF2N2O2 310.68 (除虫脲)因为兄弟单位能力验证中漏检灭幼脲而错检除虫脲,所以想问问有木有转化的可能。从结构来看,可能性不大。
zyl3367898
第2楼2013/11/04
用什么方法检测?
第3楼2013/11/04
张老师,你们不检这个?LC,LCMSMS
雾非雾
第4楼2013/11/05
应该不会相互转化吧,我们试过灭幼脲,在GCMS和LCMS上响应都不好。
huanyu7504
第5楼2013/11/05
这两个化合物我都测,他们是因为MRM有冲突而互相干扰,不是转化。灭幼脲的单同位素分子量是308(2个氯35),310(1氯35,1氯37),312(2个氯37)除虫脲的单同位素分子量是310(氯35),312(氯37)通常会选最小的,也是丰度最高的离子做母离子,但是灭幼脲也有311的【M+H】峰的,他两个的MRM在使用同一个311峰时是完全一样的,保留时间差异也很小,所以会误检
第6楼2013/11/05
我们在LCMSMS上还好
第7楼2013/11/05
我们用GC较多,灭幼脲不在检测项目中。
