农残检测
123
第1楼2022/09/07
23200跟NY761差不多,通过标曲,外标法定量
sdlzkw007
第2楼2022/09/08
农业部的标准规范没有采取净化,只是盐析促进两相分离。整个过程通过提取液稀释和大口径色谱柱来满足检测的灵敏度。特意强调使用带着预柱的产品。后面维护的频率太高了。新的国标继承了一些通用技术,采用分散固相萃取净化。
xiaogumd11
第3楼2022/09/08
两个标准通用方法一样,新标准写了萃取净化,看似步骤复杂了,其实有利于数据结果
zyl3367898
第4楼2022/09/08
都经过氮吹定容了呀,我再仔细看看。
检测老菜鸟
第5楼2022/09/08
其实大部分做农残的处理方式都差不多,切分(有的要搅碎,有的是切块),加溶剂提取,在净化之前看要不要离心(我认为是油脂,蛋白类多的需要),净化,(有的需要蒸近干溶剂复溶)定容。都差不多。
冰饼兵
第6楼2022/09/08
确实差不多
第7楼2022/09/08
这是NY761
第8楼2022/09/08
非常相似,只是称样量有所不同。
