实验室认可/资质认定
张十三
第1楼2013/11/04
当然有必要了。除非你可以证明在设备校准周期内设备的稳定性,检测数据的可靠性,总不能每个校准周期都去做实验室比对或能力验证吧。至于破坏性试验的期间核查建议楼主先看看相应的标准上是否规定,如果是拉伸试验的话标准上面应该已经阐述了。如果没有可以相同生产批号的样品一次制样,分期核查,不确定度可以考虑预评估。
nicky2008
第2楼2013/11/05
对于标准样品的期间核查,个人认为:首先,看你自己的实验室有哪些条件,做哪些参数,如果没有条件做一些关键参数的核查,仅仅做外观的核查,也是一个方法,但那种核查就没有大的意义可言了;其次,如果你有条件做一些关键参数的核查,那么核查的过程操作最好参照一些校准\检定的规程去做,这样你的核查才有说服力;总之,个人觉得,期间核查,量力而行.
面对面想你
第3楼2013/11/05
我觉得是尽力而为。
baby073125
第4楼2013/11/05
这样你可以在设备刚刚校准的时候用标样测试一次记录结果,然后在设备中间或结果出现偏离时再次测试看结果偏离。
西瓜猫猫西瓜
第5楼2013/11/05
我们也是这样哩操作
♂半边鱼
第6楼2013/11/05
你说的这是试验机的吧?试验机是必须核查的,但是对于拉伸标样呢?准则在化学领域的应用说明里明确的提出了要求对标样、标液进行期间核查,但是在物理领域没有明确说明。
第7楼2013/11/05
这是针对设备还是标样进行核查啊。。。
烟台栖霞
第8楼2013/11/06
猫已经说过,其实这个做法是一石二鸟1 做设备的校准后确认核查2 做标准物质的期间核查3 如果,实验室有长期使用的标准物质,所有核查数据可以做质控曲线,也是内部质控的方式之一。总之,老猫说的没错
第9楼2013/11/06
猫是我这只西瓜老猫吗?啊呜!我得意的骨头都轻了几斤~~飘走
ergometer
第10楼2013/11/06
对于这种破坏性样品,CMA评审员对我们的要求是至少要进行外观的核查描述,比如是否生锈等。我觉得作为接收样品时的核查倒是说得过去,硬要定性为标准样品的期间核查,不知道他们怎么想的。
