实验室的结果错误率
实验室认可/资质认定
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 我们实验室每年大约检测10万个样品,通过投诉、自查等途径,发现50个左右的样品的结果报错。结果错误率大约0.05%,我想了解一下别的实验室的出错率大约是多少?大家定的目标是多少?
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 李贝
    第1楼2017/12/18
    我们对于检测结果的客户投诉属实率为0。
  • luckfish
    第2楼2017/12/18
    这个错误率比较难统计:
    错误率如何定义:a)文字性错误(含标准写错等)?b)数值错误?c)报告结论错误?
    技术公式如何规定?
    能否改成:全年报告异议起数小于等于10份?
  • mieyingan
    第3楼2017/12/18
    我们以前的目标——投诉成立率也是0,但是实际上做不到。
    李贝(sunny100) 发表:我们对于检测结果的客户投诉属实率为0。
  • zal
    第4楼2017/12/18
    看你们的质量目标是怎么定的就怎么评价。
    如果质量目标定为百分之百,是不是很难实现~
  • yinxaoxao
    第5楼2017/12/18
    不管能不能达到,误判率目标都要定义0,要不然CNAS现场评审解释麻烦,其他可以放宽点应该没有事!
  • yayicuo
    第6楼2017/12/18
    目标不能定的太高,也不能定的太低,这里就说到要有一个统计技术数据分析才好。如果目标太高,达不到,那目标就是空的,也就不去努力达到了。如果太低,很容易达到,那也不用努力。所以目标要用数据分析,要蹦起来能够到才好。这才是最实际的。
  • mengzhaocheng
    第7楼2017/12/19
    不同的产品要求肯定也不一样
  • 复志
    第8楼2017/12/20
  • 玉树临风
    第9楼2017/12/20
    这个错误率不高啊,水平可以哈
  • 西瓜猫猫西瓜
    第10楼2017/12/21
    这个是不可控的吧?
    客户要投诉,你们还能拦得住吗?
    如果被投诉了,你们怎么办?这个投诉属实率是不是定得太高了?
