食品重金属及有害元素检测
阶前尘
第1楼2013/11/05
如果从引入误差大小的角度来说,明显第二种更好。称样量大,保证了取样的均匀性,定容体积大稀释了本底,同样样品也洗得更干净。
cminzhen
第2楼2013/11/05
第二种所需的试剂少一点,可能操作安全点,操作时间也比第二种短
huangza
第3楼2013/11/05
是的,我也是这样想的,在消解允许的称样量情况下,尽量多取样。
第4楼2013/11/05
应该是第一种所需的试剂少一点吧?
第5楼2013/11/05
恩恩 是的 对的 我写错了
依风1986
第6楼2013/11/05
我支持第二种,有时候要考虑检出限,称样质量,加试剂体积,定容体积等
马踏飞燕
第7楼2013/11/06
怎么说呢,我没有做过详细的实验数据,表面看上去没什么区别,容量瓶大了瓶壁容易挂,体积定容也有误差,但是容量瓶小,称样量小,也有误差,何去何从,有待于老师们测定做个比对,是一篇很好的文章
envirend
第8楼2013/11/07
称样量0.25/0.50g 万分之一天平都能精确控制,定容体积50.0mL容易控制。至于样品的均匀性,称样量多有利于保证它,但对样品而言首要就是磨碎混匀。 称样量和定容体积还要考虑待测物质的含量以及消解条件。
守一
第9楼2013/11/07
支持第二种,大样本量至少从样品这方面来说不均匀引起的误差会减少
第10楼2013/11/09
看来比较倾向第二种,大家在平时实验时,是怎样做的呢?
