气体检测,该怎么选检测器,求助
  • messerschmit
    2013/11/05
气相色谱(GC)
  • 想同时检测空气中的二氧化氮,一氧化氮,二氧化硫,硫化氢,该用什么检测器呢
  • wazcq
    第1楼2013/11/05
    电导检测器应该可以 灵敏度比TCD 大多了
  • wazcq
    第2楼2013/11/05
    电解电导检测器
  • 阿宝
    第3楼2013/11/05
    大致是什么样的浓度?
    一般 tcd 就可以了 如果是很低浓度的话 估计 tcd灵敏度不够
  • 雨木霖
    第4楼2013/11/05
    要是特别低的话,DID是个好选择
  • chengjingbao
    第5楼2013/11/05
    考虑到空气中的含量较低,用DID比较好。
    过去的检测用ECD的较多。
  • zjq198203
    第6楼2013/11/05
    用DID检测器较好,
  • chengjingbao
    第7楼2013/11/05
    大气中常见组分及含量
    序号
    名称
    分子式
    数值
    氮气
    N2
    78.084%
    氧气
    O2
    20.947%
    3
    水蒸汽
    H2O
    0.14.0%
    4
    氩气
    Ar
    0.934%
    二氧化碳
    CO2
    320PPM
    6
    氦气
    He
    5.24PPM
    7
    氖气
    Ne
    1.82PPM
    8
    甲烷
    CH4
    1.8PPM
    9
    氪气
    Kr
    1.14PPM
    10
    二氧化硫
    SO2
    1.0PPM
    11
    氢气
    H2
    0.5PPM
    12
    一氧化二氮
    N2O
    0.27PPM
    13
    一氧化碳
    CO
    0.06…0.10PPM
    14
    臭氧
    O3
    0.01…0.10PPM
    15
    氙气
    Xe
    87PPB
    16
    氡气
    Rn
    微量
    17
    一氧化氮
    NO
    微量
    18
    二氧化氮
    NO2
    微量
  • chengjingbao
    第8楼2013/11/05
    从上表可以看出,你要检测的物质都是痕量级的,富集、比色、PPB检测器是我接触的比较可行的方法。TCD肯定不行,检测不出来,不代表没有。
  • ding1982y
    第9楼2013/11/06
    FPD的 现在检测器几乎可以到达PG级,建议咨询下仪器销售工程师!
  • 冯同学
    第10楼2015/06/06
    你好,请教一下,如果是测量百分含量的NO和NO2,用TCD检测器的话可以检测出来吗?用什么样的柱子或者大概什么样的条件可以检测出来?
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:从上表可以看出,你要检测的物质都是痕量级的,富集、比色、PPB检测器是我接触的比较可行的方法。TCD肯定不行,检测不出来,不代表没有。
